1 - 14 of 14 Posts
Greetings, I'm from Brazil and I have a brutale 910, I would like to know if the rear wheel bearings on the brutale 1090 fit the brutale 910. Thank you.
What year for each bike?
[QUOTE = "silentservice703, publicação: 2622904, membro: 8550"]
Em que ano para cada bicicleta?
[/CITAR]
2007/2008
[QUOTE = "AGB, postagem: 2622905, membro: 114735"]
[/ CITAR]
2007/2008
[/ CITAR]
euro 3
Yes, the rear HUB (wheel) bearings are the same for those model years.
Just to make sure the same description is being used....(Bearing vs. Hub)
The entire hub is new (with a new bearing configuration) in the 1090....however Chuck is also correct in that you can swap the entire hub out of a 1090 and use one in a 910.
You cannot take 1090 "bearings" and put them in a 910 hub.
If that is confusing....just reply and we can send you some pictures.
Tim
[QUOTE = "cruzador, postagem: 2623256, membro: 4408"]
Apenas para garantir que a mesma descrição esteja sendo usada ... (Mancal vs. Cubo)
O cubo inteiro é novo (com uma nova configuração de rolamento) no 1090 .... no entanto, Chuck também está correto, pois você pode trocar o cubo inteiro de um 1090 e usar o lo no 910.
Você não pode pegar 1090 "rolamentos" e colocá-los em um hub 910.
Se isso é confuso .... basta responder e podemos enviar algumas fotos.
Felicidades
Tim
[/ CITAR]
O cubo inteiro é novo (com uma nova configuração de rolamento) no 1090 .... no entanto, Chuck também está correto, pois você pode trocar o cubo inteiro de um 1090 e usá-lo no 910.
Felicidades
Tim
[/CITAR]
você poderia enviar fotos? sou do brasil e estou procurando esses rolamentos e não estou localizando. Nesse site, eu realmente não especifico essa parte. Obrigado.
Felicidades
Tim
[/ CITAR]
Some confusion here......
1st Gem MV hubs use a single HK 5520 needle bearing
The inner race is a 505535, 35mm wide
The ball bearing is a 3810-2RS
2nd Gen MV hubs use 2 HK 5520 needle bearings same as 1st Gen
But the inner races are 505520, 20mm wide, different than 1st Gen
The ball bearing is a 6810-2RS
Left to right
505535 inner race
HK5520 needle bearing
3810-2RS ball bearing
6810-2RS ball bearing
All good Noel except you added a 3810 bearing to the 2nd gen hub.
My mistake Noel.Reading further looks like you are putting part numbers to pictures.;)
Felicidades
For those who hadn't done so...translation:
Just to ensure that the same description is being used ... (Bearing vs. Hub) The entire hub is new (with a new bearing configuration) at 1090 .... however, Chuck is also correct, as you can exchange the entire cube of a 1090 and use it on the 910. You cannot take 1090 "bearings" and put them in a 910 hub. If this is confusing .... just answer and we can send you some pictures. Cheers
Ed;
The needle bearings in 1st and 2nd Gen MV hube are identical HK-5520
the inner races are a different length 20mm vs 35mm, with a little planning and a lathe, you could use the 35mm inner races and eliminate the hat shaped spacer
Ed;
I was merely providing translation services.
1 - 14 of 14 Posts
